Humax Digital-RX PR-HD1000
Reparaturtipps und Ersatzteile zum Fehler: kein Empfang, keine Bedienung
Serverzeit: 27 11 2026  09:32:58      TV   VCR Aufnahme   TFT   CRT-Monitor   Netzteile   LED-FAQ   Oszilloskop-Schirmbilder
Digital-RX Humax PR-HD1000 --- kein Empfang, keine Bedienung
Suche nach Humax
BID = 878189
Jupp80
Defekt : kein Empfang, keine Bedienung
Hersteller : Humax
Gerätetyp : PR-HD1000
ich habe einen Humax R_PR-HD1000P/W/O USB Originalzustand
SAT Empfang mit SKY Abo und V13 Karte, Loader U2.03
Fehler: Gerät bootet (Load Application, … zeigt dann 0268 QVC Plus 00:00 01.01.1970)
Das macht er mit Sky Karte und auch ohne. Man kann nicht umschalten, keine Bedienung mit FB und auch nicht am Gerät, FB ist i.O. Netzteil geprüft: alle Spannungen haben die richtige Größe und sind sauber (keine Brummspannung)
SAT Anschluß wurde mit anderem Receiver geprüft, ist i.O.
Wer kann helfen?
BID = 878268
joachim9
scheint ein Problem mit dem Sender zu sein.
Wir haben seit ein paar Tagen selbiges ....
Da hilft nur neustarten bis es mal möglich ist den Sender zu wechseln, dann kommt kein Signal.
Egal nochmal Neustart, nun sollte es gehen.
Wichtig: Startprogramm nicht auf letzten Sender stellen, sondern einen auswählen.Tut man dieses nicht startet er natürlich nach dem Absturz wieder bei dem bösen Sender und das ist fast eine Endlosschleife...
Joachim
BID = 878360
tobi1983
Schon mal die aktuelle Firmware geupdatet bzw. draufgespielt?
BID = 878367
Jupp80
habe in einem anderen Forum den Tipp bekommen, die Antenne abzuziehen dann ins Menü und dort Werksreset/Sendersuchlauf
Er läuft wieder und hat noch ein anderes Problem: wenn er Nachts auf Standby steht wegen der aktualisierung um 4:00 Uhr, läßt er sich danach nicht mehr einschalten (Display: Standby, Uhr läuft normal weiter) auch nicht am Gerät. Erst nach Netzt aus/ein läuft er wieder.
Softwarestand ist HDTSNA 1.00.39 müßte aktuell sein und läßt sich auch kaum ändern da es ja ein Sky Receiver ist, oder?
BID = 878394
tobi1983
Dann stell die Option "Automatisch aktualisieren" aus... Ja das ist die aktuelle Firmware.
BID = 878397
Jupp80
Wie macht man das?
© x sparkkelsputz        Besucher : 194572692   Heute : 9825    Gestern : 30885    Online : 1105        27.11.2026    9:32
